Habe die druckdose zu Fehler c:8 gewechselt weiterhin gleicher Fehler und ausser der heizungspumpe
läuft die Therme nicht an könnte es sein das der Trafo keine 24V ausgibt?
bitte um Hilfe
bitte mal Ser.Nr. der Therme posten (Aufkleber oben auf Gehäuse).
Fiedel
7382521001800104
Das ist eine WB2 aus dem Jahr 2000.
Die 24V und 15V Wechselspannung vom Trafo kannst du mit einem einfachen Multimeter selbst nachmessen.
Auch die Sicherungen auf der Hauptplatine könntest du prüfen. Der Schaltplan steht auf S. 77 im Servicemanual.
Ich würde noch mal genauestens die Verkabelung und Steckkontakte der Druckdose prüfen. Meist liegt es dann doch daran.
Fiedel
13 | |
13 | |
2 |
