Ich habe an meiner Heizung ständig den Fehler OD.
Ich würde jetzt gerne die Steuerplatine tauschen.
Es ist die Platine mit der Kennung LGM29 22C2030 verbaut, um einen Teile Angel vorzubeugen habe ich mir eine identische Gastherme bereits gekauft.
Diese Therme hat eine Platine mit der Kennung LGM29 22C2010.
Sind die beiden Platinen kompatibel?, oder muss ich die Therme komplett tauschen?
Danke für eine Info.
Hi Udo,
die kannst du einbauen. Sollte sofort laufen.
Sieh dir aber beide VR20 an wegen der auslaufenden Elkos!
Fiedel
Hi Udo,
Fiedel
Hallo Friedel,
Danke für die schnelle Antwort, die Heizung läuft wieder.
Gruß Udo
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
