habe eine Vitodens 200 WB2 (717 031 630) mit wiederholter Fehlermeldung FE.
Habe im Forum gelesen, dass dass dies vermutlich der LGM29 liegt. Würde die Platine samt VR20 gerne ausbauen und die Lötstelle bei R360 prüfen. Was muss ich noch prüfen?
Nun die eigentliche Frage:
Bleiben bei Ausbau (gerät ist 19 Jahre alt) die Codiereingaben erhalten?
Oder welche Eingaben kann/ muss ich sichern und wie kann ich das machen?
Hi,
wenn du die VR20 nicht austauschst, kannst du alles auseinandernehmen und später sind die Daten noch da.
Im Display ist eine Batterie, die die Daten hält. Ist diese jedoch schon leer, kann es auch schief gehen.
Daher am Besten immer zuerst alles rausschreiben. Wie du in die Codierung 1+ 2 kommst, steht in der Serv.Anl. ab S. 67.
Prüfe auch die VR20 auf ausgelaufene Elkos. Beispielfotos findest du hier im Forum.
Nach der Reparatur bitte auch das Zündtrafo- Kit nachrüsten (lassen).
Fiedel
Zündtrafo-Kit 230V ist nachgerüstet
Neune LGM wurde eingebaut und nach 14 Tagen trotzdem wieder Fehler FE
Woran kann es noch liegen?
Ausgelaufene Elkos auf der VR20 gab es nicht.
Im Manual steht zu FE:
Zündbaustein, Zündelektroden, Ionisations
elektrode und LeitungsbaumX 13 auf
Beschädigungen prüfen (s. S.103/104).
Einstellung der Elektroden prüfen
(s. S.18, 22).
Abgassystem auf Dichtheit prüfen.
Anschließend EntstörtasteU einmal
drücken.
Erscheint weiterhin bei Brennerstart immer
diese Fehlermeldung, Brennersteuer
gerätLGM 29 tauschen.
Diese Dinge solltest du prüfen (lassen).
Wichtig zu wissen ist, ob ein Zündfunke entsteht.
Das geht mit einem Zündprüfer vom Auto oder einem zweiten Satz Elektroden.
Die Dipschalter auf der neuen LGM29 wurden entspr. eingestellt?
Fiedel
Danke für die schnelle Antwort.
Werde ich überprüfen lassen
Kann auch der VR20 ( hat zwar keine ausgelaufen ELKOS) diesen Fehler verursachen?
Das ist zwar unwahrscheinlich, aber diese "Platine out of Hell" ist immer einen Versuch wert. 😉
