Vitodens 200 EF
Die Vitodens200 springt morgens,wenn die Nacht kälter war nicht an und die Störung Feuerungsautomat 1EF erscheint auf dem Display. Im März 2024 wurde die Zündelektrode, IO Elektrode und Wärmeblock ausgetauscht. Im Sommer,als sie nur auf Warmwasser lief sprang sie jeden Morgen an. Seit 2 Wochen läuft sie auch auf Heizugsbetrieb und die Störung ist wieder da. Nach der Quittierung der Fehlermeldung und dem Halten des Resetknopfs, springt sie wieder an und lauft durch bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe,sie können uns einen Tip geben woran das liegt. Unser Heizungsfachmann hat keine Lösung.
Schöne Grüße
Sabine Rust
4 ANTWORTEN 4
Herstellnummer vom Kessel.
rufe deinen Fachbetrieb an,der soll die Gasversorgung checken, direkt am Morgen,und den Flammkörper.
Hallo, ich hab immer noch das Problem. Es wurde zwischenzeitlich der Stromwächter erneuert. Dann musste die Heizung morgens 2 Stunden ausbleiben und es wurde getestet ob sie bei der Frischluftzufuhr ,evtl durch einen Haarriss, Abluft mit einsaugt. War auch nicht der Fall. Das komische ist, mein Sohn hat die Vitodens 300 und haargenau das gleiche Problem. Eigenartig ist auch...wenn ich dann resete springt sie ohne Probleme an.
