Vitodens 200 Display schwarz + Störung
Viessmann Vitodens 200 / VBC 132-D10.301
Hallo zusammen
Bei meiner Heizung ist das Display komplett schwarz und hat keine Funktion mehr.
Außerdem leuchtet die led nach dem starten grün und danach blinkt es direkt rot und die Störung geht an. Die Heizung versucht zu starten, man hört das Gebläse und nach ca 1 Minute hört das Gebläse auf.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
3 ANTWORTEN 3
Schwierig,wenn man den Fehlercode nicht erkennen kann.
Da das Gebläse offenbar anläuft,könnte es ein Problem in der Gasversorgung oder der Zündung geben. Wurde der Gasdruck schon gemessen ?
Ist ein leises Knistern zu vernehmen ?
Also ich habe gerade nochmal geschaut. Man hört das die Anlage läuft, warmwasser ist auch da. Nur das Display ist Schwarz und die Störung blinkt rot.
Habe das Display jetzt rausgezogen, ist ja nur geclipst.
Soll ich erstmal nur ein neues Display bestellen? ( Teilenummer auf der Rückseite: 7502830322660109)
Danke 🙂
Wenn die Anlage hörbar arbeitet,könnte es durchaus nur am Display liegen.. Den Versuch ist es allemal wert.
