Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (BJ 2004) mit dem Fehler F4. Der Heizungsfachmann hat die Codierung der Drehzahl der Pumpe erhöht... mal sehen was das bringt. Beim Codieren hat er aber die ersten beiden Codes 000 und 001 verstellt, bis er sich wieder an die Bedienung gewöhnt hatte :-(. Was sind denn die Standardwerte dafür, damit ich es mal checken kann?
Danke euch!
Hallo Alex_Wiesbaden,
01:00 und 00:15 muss eingestellt werden. Wenn die Störung F4 weiterhin auftaucht, kann es am KM-Bus liegen oder die Pumpe ist schwergängig.
Man kann die Pumpe auch ohne Drehzahlregelung betreiben, dann läuft sie aber mit voller Drehzahl. Hierfür KM-Bus entfernen und Adresse 12:00 einstellen.
Hallo, ich komme mit den oben genannten Adressen nicht ganz klar.... meine Frage zu den verstellten Adressen bezieht sich auf folgende:
Hast du da einen Mischer dran und einen WW- Speicher?
000 je nach Ausstattung. Siehe hier S. 93
001 muss auf "000" stehen, ist also richtig.
Hallo, kein Mischer und ein WW-Speicher... also müsste 000:001 richtig sein 🙂
So isses. 😉
| 7 | |
