ich war grad im Einsatz bei Vitodens 100 WB1 ' 7520802003661107, der Stehbolzen links unten (Distanzbolzen 7823471) war und ist locker. Wasser tritt aus. Anziehen nicht möglich. Ich werde ET bestellen ab 2/3 Umschaltventil xxxx877, die 4 Bolzen und Dichtungssatz. Im Auto ging mir durch den Kopf: wenn sich hinter der Rückwand die 6mm Aufnahme des Distanzbolzens dreht, weil die eventuell abgerissen ist, klappt dann der Austausch der Bolzen überhaupt? Oder muss das Gerät von der Wand? Gruß FU
