Vitodens 100-W Sommerberieb
Hallo, ich habe 2019 eine neue Therma (Vitodens 100-W) bekommen und wollte diese auf Sommerbetrieb umstellen. Es soll also nur Wasser warm gemacht werden, wie in der Beschreibung auf Seite 12 der Bedienungsanleitung. Leider geht das nicht, die Zahl fängt nicht an zu blinken. Die Heiztemperatur lässt sich nicht abstellen, aber auch die Wassertemperatur lässt sich nicht verändern. Beim Betätigen der „Tasten“ ist immer ein Ton zuhören, aber keine Reaktion. Die Heizung hat einen Außenfühler und einen Raumtemperaturregler. Ich habe 2 Bilder zugefügt, vielleicht ist es dann besser nachzuvollziehen. Was mache ich falsch oder ist da etwas defekt? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke für jeden Hinweis Wolfgang
0 ANTWORTEN 0
