Hallo brauche neu platine kompatibel sind lgm29.55a2200
55a5200
55c5230
55a5201
frage ist das nur plug and play oder muss man da was codieren oder so
hatte bis jetzt die LGM42.B1000 verbaut hat aber jetzt fe fehler relai platine 360
welche platine ist da jetzt empfehlenswert
Danke
Hallo Audi,
poste mal die Ser.Nr. der Therme!
Das ist fast Plug and Play: Laut Begleitheft den Dipschalter einstellen und die Codierung abgleichen.
Dazu am Besten Ebene 1 + 2 komplett abschreiben vor dem Tausch. Sicher ist sicher...
Außerdem gleich das Umrüstkit Zündbaustein mit einbauen!
Fiedel
Die ist kompatibel:
LGM29.55 A 5201
Muß nicht, aber man sollte.
warum sollte der Umrüstsatz Zündbaustein gleich mitgemacht werden?
Gruß,
Stephan
Hi Stephan,
weil der alte Zündbaustein die häufigste Ursache für den Ausfall der LGM29 ist:
Er zieht zu viel Strom und beschädigt damit eine Lötstelle auf der Platine.
Der Umrüstsatz entlastet diesen Strompfad komplett.
Fiedel
Danke.
