Vitodens 100 Fehlercode Blitz:5:9
Hallo!
Bei meiner Heizung wurde die Platine VR20 gewechselt, seitdem springt sie nicht mehr an und es erscheint der Fehlercode Blitz:5:9. Es wurde auch nur die Platine gewechselt und nichts anderes gemacht. Die Codierungen wurden überprüft und sind korrekt. Wo könnte der Fehler liegen.
Mit freundlichen Grüßen
Weigt
5 ANTWORTEN 5
Die 5:9 müsste für einen defekten Speichersensor stehen. Wäre die Frage, ob überhaupt ein Speicher vorhanden ist oder das WW im Durchlaufprinzip hergestellt wird ?
Hallo Weigt,
welches Bedienteil ist bei dir verbaut und welche Codieradressen wurden angepasst?
Grüße °pa
Das Wasser wird über einen Warmwasserspeicher erwärmt.
Das größere mit den 4 roten und blauen Knöpfen. Codieradressen sind so wie vor dem tausch der Platine.
Prüfe bitte wie die Codieradressen 03 und 04 eingestellt sind.
03 sollte auf 03:06 stehen.
Grüße °Pp
