bitte um Hilfe:
Mit welcher maximalen Vorlauftemperatur kann/soll ich eine Vitodens 050-W maximal betreiben?
Grund: Habe nicht ausreichend Heizkörperfläche, um mit 55/45Grad auszukommen.
Kann ich einfach auf 60/50Grad gehen? Oder höher?
Vielen Dank im Voraus.
Was das Gerät halt schafft.
Die maximal zulässige Temperatur wird eh vom STB begrenzt.
Dürfte aber im Bereich von 90-110*C liegen.
Ich habe gehört, die Rücklauftemperatur sollte nicht über 57 Grad liegen.
Ich glaube nicht, dass der Bereich von 90-110*C dauerhaft gut ist.
Du verlierst natürlich weitestgehend den Brennwerteffekt, umso höher du kommst.
Besser wäre es die Heizkörper gegen moderne Typen mit viel interner Oberfläche zu tauschen.
Was du gehört hast,ist nicht von Belang.
Und wie Fiedel schon sagte,geht der Brennwerteffekt über den Jordan. Aber es schadet dem Gerät nicht. Du schadest nur die selbst,weil so hohe Temperaturen auch mehr Brennstoff erfordern.
Außerdem braucht man nur mal an die WW- Bereitung denken. Wenn der Rücklauf nur 57*C werden dürfte,kämst nicht mal in die Nähe von 55*C WW- Soll.( Ist nur ein Beispiel).
