heute wurde der interne Ausgleichsbehälter gewechselt. Im Januar 2025 haben wir zusätzlich
einen externen Ausgleichsbehälter bekommen.
Trotzdem habe ich weiterhin folgendes Problen: Der Wasserdruck erhöht sich von allein. Wenn
sich der Druck über 3 bar erhöht, lasse ich vorsichtig Wasser ab.
Unser Techniker sagte mir, das sich der Zeiger der Druckanzeige zwischen 1 - 2 bar bewegen soll.
Ist hier in meinem Fall möglicherweise der Wärmetauscher defekt?
Werner
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @Werner32
Das Problem liegt wahrscheinlich am Plattenwärmetauscher, da Warmwasser aus dem Haushalt in das Heizwasser gelangt.
Drehe mal das Hauswasser ab und öffne einen Hahn, sodass der Restdruck raus geht.
Wenn der Heizungsdruck dann fällt oder stabil bleibt, ist vermutlich wirklich der (kleine)
WT defekt.
Fiedel
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Werner32
WT defekt.
Fiedel
Hallo Divanc,
vielen Dank für Deine kompetente Antwort. Der Plattenwärmetauscher wurde ersetzt,
seitdem läuft die Anlage wieder störungsfrei.
Werner
Hallo Fiedel,
Werner
