Vitocrossal 300
Ich habe im Oktober 2020 einen Vitocrossal 300 Gas Brennwertkessel eingebaut bekommen. Leider muss ich feststellen, dass mein Gasverbrauch dadurch gestiegen ist, vorher hatte ich einen Vitodens 300 Gas Brennwertkessel aus dem Jahr 2003. Mir ist aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur bei laufendem Brenner um bis zu 6° C absinkt, um dann wieder anzusteigen. Ist das richtig, dass die Temperatur im Kessel fällt, obwohl der Brenner läuft? Dieser Vorgang wiederholt sich öfters, erklärt sich dadurch der erhöhte Gasverbrauch?
1 ANTWORT 1
Hallo hanov,
natürlich muss die Vorlauftemperatur ansteigen und nicht sinken. Aus der Ferne ist dies jedoch nicht zu beurteilen. Möglich wäre, dass es ein Problem mit der Hydraulik bzw. der Wärmeverteilung gibt. Evlt. ist auch der Mischer, wenn vorhanden, falsch angeschlossen.
Wende dich zunächst bitte an den Ersteller der Anlage. Dieser muss das System vor Ort überprüfen.
Patrick
