Vitocrossal 300 CV3 - Herstelljahr?
Konnen Sie bitte das Herstellungsjahr für folgende Anlage ermitteln:
Vitocrossal 300
Typ: CV3
Brenner: VM II-3
Herstell-Nr: 7226078900614
Es wird 1999 vermutet.
Danke
Johannes Lang
Nein, ganz sicher 1999, das Einführungsjahr des Vitotec-Programms in D. Der hat als Feuerungsautomat noch den LGM 18.
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7259112?baseDeviceMaterialNumber=7226078&activ...
Der wurde ab ca. 2003 auf Dungs umgestellt. Auch die Kesseltüre hat sich verändert.
@Joh1 ein toller Kessel, der kann noch lange laufen. Wenn es noch der erste LGM ist, solltest du dort mal die Kondensatoren erneuern lassen. Bei Bedarf kann ich dir eine Adresse nennen.
Heizing
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Joh1
Vor 2000 waren die Heizkessel orange, daher ist das Herstellungsjahr wahrscheinlich 2009, da es noch Installationsanleitungen aus dem Jahr 2010 gibt.
Ich habe falsch gedacht.
Heizing
