wir haben eine Vitodens 200 aus dem Jahr 2012 und würde diese gern ins SmartHome integrieren. Ist in unserem Fall Vitoconnect 100 sowie OPTO1 oder OPTO2 kompatibel? Die Herstellernr ist 7499455201621100. Benötige ich weitere Bauteile?
Vielen Dank
Ulrike
Hallo Mulite,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe noch ein Frage zur ViCare App. Kann ich in der ViCare App Probleme der Heizung erkennen? Aktuell hat die Fußbodenheizung durch ein Leck Wasser verloren. Der Druck in der Heizung ist fast weg. Die Heizung hat mehrere Male entlüftet, was wir nur zufällig entdeckt haben - keine Fehlermeldung im Display. Könnte ich dieses Problem zukünftig über die ViCare App erkennen? Kann ich in der ViCare App den Wasserdruck der Fußbodenheizung erkennen?
Danke
Hallo Mulite,
grundsätzlich zeigt dir die ViCare App auch alle Störungen an, die an der Anlage anliegen und die dir auch am Display der Anlage angezeigt werden.
Was den Druck angeht, können weder Anlage und folglich noch die App eine Anzeige machen, da die Anlage kein digitales Manometer hat und der Druck nur analog erhoben wird - Die Regelung der Anlage kennt den Druck des Heizkreises also nicht.
12 | |
10 | |
