vielleicht hat von Euch jemand eine Idee zu folgendem Problem:
Meine Vitodens 333 funktioniert im Warmwasserbetrieb, aber nicht im Heizbetrieb. Der Brenner springt einfach nicht an, egal wie hoch ich die gewünschte Raum-Temperatur einstelle. Der Brenner springt problemlos an, wenn ich Warmwasser entnehme, aber obwohl die Temperatur im Haus und auch draußen knapp unter 20 Grad ist, springt der Brenner nicht an, um Raumwärme zu erzeugen.
Es gibt keine Störung, und die Druckanzeige ist im normalen Bereich (ca. 1,5 bar).
Die Taste für "Heizen und Warmwasser" leuchtet, und im Display sehe ich die Symbole für "Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur" (die kleine Sonne) und für "Warmwasserbereitung ist freigegeben" (der kleine Wasserhahn).
Es läuft auch kein Sparprogramm oder so etwas, alles sieht normal und korrekt aus.
Außentemperatur wird korrekt angezeigt....
Jeder Versuch der Hilfe wird wertgeschätzt! Vielen Dank im Voraus!
Hier wird das Umschaltventil hängen bzw.defekt sein.
Hast einen Speicher oder ist es eine Durchlauftherme ?
erstmal DANKE für die schnelle Antwort.
ich denke eine Durchlaufterme....
Kann es auch eine Stellmotor für das Umschaltventil sein ?
mg
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
