Leider schaffe ich es nicht, meine neue nachgerüstetet Vitoconnect funktionsfähig online zu bringen.
Ich hab problemlos den User in der Vicare-App eingerichtet, auch bei Vitoguide eingeloggt und sehe mittlerweile dort im Ereignisprotokoll, dass sich die Vitaconnect am Server meldet!! Es wird dort mein Name, KEIN konkreter Gerätetyp aber der Statuis "In Betrieb" angezeigt. Die Heizung Vitodens 300 aus 2014 funktioniert auch problemlos (wie vor dem Einbau der Steuerung). Aber dann gehts nicht weiter.
Auf der Vitoconnect sieht es so aus, dass IMMER das Gelbe Licht blinkt. Drückle ich mehr als 5 Sekunden vorne drauf, leuchtet das grüne Licht. Dann strate ich in der App die Einrichtung, scanne QR-Code, habe Verbindung zur Vitoconnect. Dann verbinden mit WLAN, das er tadellos findet, PW eingeben, dann blinkt es genau 12 mal grün (das 11.mal ein bisschen länger, das 12. mal kürzer) und dann geht das grüne Licht aus, das gelbe blinkt die ganze Zeit.
Danach passiert scheinbar nichts mehr, jedenfalls hat noch nie ein weisses Licht geleuchtet.
Auf der Fritzbox 7490 mit OS 7.01 und am PC (Win 10) sehe ich die Vitoconnect, dh sie reagiert auf Pings und wird in der Fritzbox als akitv verbunden angezeigt. In der Fritzbox habe ich manuell die 3 Ports (80 und 443 für TCP und 123 für UDP) freigegeben, die leuchten alle grün.
Es scheint so, als käme nichts zur Vitoconnect zurück. In der Ereignisanzeige in der Fritzbox sehe ich regelmäßig (zeitgleich beginnend bei der Meldung, dass die Systemzeit aktualisiert wurde): "Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 503." Das kann, muss aber natürlich nicht von der Vitoconnect ausgelöst sein.
Ich weiss nach rund 6 Stunden rumprobieren und 3 Stunden Bedienungsnaleitung und Community lesen wirklich nicht mehr weiter ;-(
Haben Sie eine Idee, was man noch tun könnte?
Oder ist sie defekt? Und wenn ja, was sage ich dann meinem Installateur, der sie mir elektrisch angeschlossen hat, aber keinerlei digitale Ahnung hat?
Danke für die Vorschläge!
12 | |
