Hallo und guten Morgen
Die Vitocell wird aktuell täglich ohne Heizung über eine Vitodens 200W mit aussentemperatursteuerung erwärmt
Die WW Erwärmung auf 45C erfolgt täglich 1x zeitgesteuert zw 16 und 18.00h
Die Vitocell steht in einem Nebenraum im Dachgeschoss, wobei DG voll isoliert und ausgebaut ist und daneben Kinder- und Schlafzimmer/Bad beherbergt. Der Nebenraum dient auch als Bügelzimmer und würde im Winter beheizt werden, ist ein normaler Wohnraum die Vitocell 200 steht im Obergeschoss als Etagenheizung. Leitunsentfernung Heizung zu Speicher ca 3,5 meter
Haus ist Bj 1992, ist wärmeisoliert, Dach hat eine Aufsparrenisolierung.
Ich verliere täglich ca 10 Grad C obwohl kein Warmwasser entnommen wurde. Ist das normal bei einem hoch isolierten Warmwasserbehälter?
Die Heizung wurde diesen Sommer neu eingebaut ist also aktuell
Zirkulationsleitungen zu den Wasserhähnen besten nicht, die speicherladepumpe ist AUS wenn kein WW erzeugt wird.
Danke schon mal
