Meine Solaranlage die in den Unteren Bereich des Wasserkessels führt schaltet bei ca. 85-90 Grad Wassertemperatur ab. Gemessen mit Teperaturfühler von solaranlage. Wenn ich bei der Heizung die Warmwassertemperatur bei Information abfrage (der Fühler ist oben angebracht) beim Wasserkessel zeigt er nur immer die eingesgtellten 60 Grad Temperatur an. Das Wasser von der solaranlage müsste doch den ganzen Speicher von oben bis unter aufheizen oder ? wo liegt mein Denkfehler.
