VitoDens200: Gemischklappe häfig "verklebt", besonders nach Betriebspausen.
Dieses Problem tritt immer wieder auf, seit Jahren, Klappenerneuerung brachte keine Verbesserung
Verursacht durch Unreinheiten im Gas???
Gibt es von Viessmann einen Lösungsvorschlag dazu? Andere Gummilippe???
9 ANTWORTEN 9
Hallo Günter0306,
welchen Vitodens 200 hast du denn genau und welche Gemischklappe ist aktuell installiert? Könntest du bitte die Herstellnummer des Vitodens und die Artikelnummer der Gemischklappe mit angeben?
Gruß °be
Vitodens 200: 7146053
Artikelnummer: VI7822789
Die Nummer des Vitodens ist leider nicht korrekt. Die Herstellnummer des Vitodens findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Gruß °be
ok, gerade noch lesbar:
7176543
Vielen Dank. Hängt dein Vitodens an einer Abgaskaskade, bzw. sind noch mehr Geräte mit an das Abgassystem angeschlossen?
Wenn nicht, benötigst du die Gemischklappe 7831924.
Gruß °be
Ok, erst mal vielen Dank für deine Auskünfte. Evtl ist eine falsche als Ersatz eingesetzt worden, ich lasse das klären. Es wird aber nichts an dem Problem ändern, sowohl diese Klappe als auch die vorher original eingesetzte haben sich im Lauf der Zeit mit der Gummilippe verklebt und konnten nur manchmal noch durch aus- und wieder einschalten gelöst werden( Da läuft das Gebläse für eine Zeit mit hoher Drehzahl )
Die Gummilippe, auf welcher die Klappe im Ruhezustand aufliegt, löst sich langsam auf, kleine Teile kleben an der Klappe fest
Das ist so nicht ganz korrekt, denn die neue Klappe hat extra eine "Haltenase", welche ein Verkleben verhindert.
Gruß °be
Neue eingebaut, Problem scheint gelöst, wir werden sehen....
Vielen Dank für die Mithilfe
Danke für deine Rückmeldung.
Beste Grüße °ja
