Vissmann Vitodens 200 Typ WB2 Nr. 7382521002614106
  1. Seh geehrte Herren,
  2. Habe vor 2 Monaten die Spiralrohre vom Brennerraum durchgespült sowie den Strömungswächter gereinigt. Beim Durchspülen kam anfänglich schwarzes Wasser mit  Brösel, dann klares Wasser. Der  Strömungswächter war fast verstopft mit schwarzer Kohle. Bei dieser Reinigung ist der kleine Hebel der den Microschalter steuert abgebrochen.
  3. Schalter steht auf ON, hat aber keine Funktion mehr, Brenner läuft einwandfrei.
  4. Frage:  wo kommt die schwarze Kohle her, kann man das verhindern
  5. Frage:  Wo lagert sich die schwarze Kohle ab, wenn sie durch den Wächter durch geht, können Rohre oder Ventile zum Heizkörper verstopft werden.
  6. Frage:  welche Funktion hat der Strömungswächter, sollte er ausgetauscht werden.
  7. Es wäre schön, könnten sie mir die Fragen beantworten.
  8. mit freundlichenGrüßen    PPf44
0 ANTWORTEN 0
