In unserem Haus (4 Wohnungen) wurde im Jahr 1997 eine Viesssmann Vitola-uniferral Gasheizung (Seriennummer 7516635601472106 Type VN063 Leistung 63 kW) eingebaut, die bis heute wundervoll und beanstandungsfrei funktioniert.
Handelt es sich bei dieser Gasheizung um einen Niedertemperatur-Heizkessel, der nach § 72 Absatz 3 GEG (in der derzeit gültigen Fassung) von der Austauschpflicht nach Ablauf von 30 Jahren ausgenommen ist (also nach den aktuellen Bestimmungen) auch über das Jahr 2027 (1997 + 30 Jahre) hinaus weiterbetrieben werden darf?
Wenn ja, wie kann ich das nachweisen (gegenüber dem Schornsteinfeger etc)?
Hallo Sabine195,
du hast einen Niedertemperatur Kessel.
Hier findest du das Datenblatt
Hallo Sabine195,
Lieber Herr Zarges,
herzlichen Dank!
Ich habe mir das Datenblatt durchgelesen, bin aber etwas verunsichert, weil ich darin in der Auflistung auf Seite 3 nur VNE-Kessel finde, nicht aber unseren VN063, oder fällt dieser auch darunter?
Wenn ja, woran erkenn ich das denn?
Könnten Sie mir hier nochmals weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Es ist ein Niedertemperaturkessel. Ein anderes Datenblatt steht nicht zur Verfügung. Sollte dies der Schornsteinfeger bemängel, kann er sich diesbezüglich mit uns in Verbindung setzen.
Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Antwort
