Hallo Leute,
bei meinem Viessmann Vitodens 333 Gasbrenner ist eingestellt, dass der Brenner tagsüber von 5 bis 23 Uhr die Räume auf 23 Grad beheizen soll. Von 23 bis 5 Uhr gilt die Nachtabsenkung.
Es kommt regelmäßig vor, dass die Heizung mitten am Vormittag oder auch am Abend so zwischen 20 und 22 Uhr absolut gar nicht heizt, so dass sämtliche Heizkörper völlig kalt werden.
An den Einstellungen kann es nicht liegen; die habe ich alle genau überprüft und Datum und Uhrzeit sind korrekt eingespeichert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es genau liegen kann, dass mein Brenner irrlichtert?
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen
Könnte es sein,dass Abends ein erhöhter WW- Bedarf besteht ?
Und wie hoch sind die Raumtemperaturen,wenn die HK abkühlen ?
Hallo Franky,
Wir haben abends keinen erhöhten WW-Bedarf. Und die Raumtemperaturen liegen bei ca. 21-22 Grad.
Beim Gasbrenner habe ich immer 23 Grad eingestellt.
Ich habe vor ein paar Minuten festgestellt, dass der Vorlauf direkt über dem Gasbrenner heiß wird, die Heizkörper allerdings alle kalt bleiben, auch der Heizkörper im Gäste-WC, der als erster Warmwasser abbekommt.
Könnte es eventuell an der Pumpe liegen? Was meinen Sie?
Warum sollte die Pumpe nur stundenweise ausfallen ?
Ich denke eher ,dass die Wärme in den Speicher geht. Warum auch immer.
