Viessmann Vitodens 300 w Nachtabsenkung
wir haben jetzt eine Neue Heizung und sind eigentlich zufrieden damit.
Was mich jetzt aber dann doch stört ist die Anzeige der gewählten Temperatur.
Also Raumtemperatur und die Nachtabsenkung.
Im Display steht immer die Raumpemperatur die Tagsüber angezeigt werden soll.
Die Nachttemperatur steht da nie. Warum ist das so?
Außerdem ist die Heizungsanlage Nachts ziehmlich laut, zumindest die Heizkörper wegen des durchströmens.
Raumpemperatur ist: 22 Grad
Nachtabsenkung ist 15 Grad
Die Anlage wird zudem übers Smartphone gesteuert
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo kleinermax,
um hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen, benötige ich noch einige Informationen.
Wurde bei der Installation ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Wie ist die Heizkennlinie eingestellt? Was meinst Du mit "wird über Smartphone gesteuert"?
Bitte poste noch die Herstellnummer deines Vitodens 300-W. Ich werde dann schauen, wie wir weiter vorgehen können.
Beste Grüße °jo
Hallo kleinermax,
drehst du nachts einige Heizkörperventile zu bzw. runter? Das würde die Geräusche erklären. Durch die Heizkreispumpenlogik-Funktion läuft die Heizkreispumpe und drückt dann gegen (fast) geschlossene Ventile.
Beste Grüße °jo
8 ANTWORTEN 8
Hallo kleinermax,
Beste Grüße °jo
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten und die Geräusche sind auch weg. Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Heizing
Heizing
Hallo, das hat der Heizungsbauer so eingestellt!
Das stimmt natürlich.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.
Neigung wurde auf 1,2 eingestellt
und Nivau auf 1
Smartphone meine ich den Online Zugang zur Heizung.
Herstellernummer ist: B3HB-19
7560881502977108
Ich hoffe diese Angaben helfen weiter.
An den Einstellungen hab ich noch nichts geändert. Ist alles so wie es der Heizungsbauer eingestellt hat.
Man kann es trotzdem umstellen 😉
Heizing
Hallo kleinermax,
Beste Grüße °jo
Diese Frage von kleinermax war noch offen.
Mir ist das Gleiche aufgefallen!
Ist das mit der Temperaturanzeige ein Fehler oder so gewollt?
Hallo User20170918,
es wird immer die normale Raumtemperatur angezeigt. Am Regelverhalten ändert sich nichts.
Die reduzierte Raumtemperatur kann über die Diagnose abgefragt werden.
Beste Grüße °jo
