Viessmann Trimatik-P Schaltuhr
Hallo lieber Viessmann-Berater-in
Ich habe seit 1991 einen Viessmann Gaskessel bei dem jetzt ( evtl durch
Gassparen- = Ausschalten) die Zeitsteuerung defekt ist.
Die Uhr zeigt keine Zeit mehr an oben sind nur noch 7 blinkende Pfeile
nach unten
und unten ein abwechseln zu oben blinkender Pfeil nach oben zu sehen.
Was ist defekt und kann mann es reparieren ??
Gibt es in dieser Schltuhr eine Batterie und kann mann die Tauschen ??
Was macht die Gangreserve (Kondensator ???? und gibt es dazu Fehlermeldungen ??
Dann schlage ich vor die Schaltuhr (Art.Nr.: 7815581) mal zu erneuern.
13 ANTWORTEN 13
Hallo Gerhard_11,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Re: Viessmann 7450 240 24142 Trimatik-P Schaltuhr defekt ?
hatte ich hier vergessen    stand in der E-Mail
Schalte die Regelung bitte einmal aus, nimm die Schaltuhr heraus und bewege die darunter befindlichen Dippschalter alle mal mehrfach hin und her. Anschließend drückst du auf der Schaltuhr mal die Taste CL, setzt sie wieder ein, bewegst die Drehschalter der Regelung mehrfach hin und her, schaltest die Regelung wieder ein und passt das Zeitprogramm wieder an. Danach beobachte bitte wie die Regelung sich verhält und teile und das Ergebnis mit.
Danke für die Info
Leider kein Erfolg
die blinkenden Pfeile  waren heute auch nicht mehr da  und sind es jetzt auch nicht.
Das Clicken bei der CL Taste ist auch nicht mehr da.
gibt es einen Nachlauf der mittlerweile abgelaufen ist ??
Die Schaltuhr wackelt auch ein bisschen in der Fassung (Kein Kontakt ??)
Danke
Gibt es eíne Gangreserve (Kondensator-Batterie ??) die abgelaufen sein kann ??
Ja, es gibt eine Gangreserve, welche defekt sein kann.
und wo ist die und kann -Muß man diese wechseln ??
Die ist nicht zum Austausch vorgesehen, sie ist fest verbaut auf der Platine der Schaltuhr.
Dann erstmal Danke
Gerne.
Nach der Öllieferung und Pause zeigte die Schaltuhr das gleiche Display. Bei den verschiedensten Betätigungen der Tasten landete ich mit (WT) auf dem Donnerstag (12.10.) und die Uhr zeigte plötzlich 00:00,
alle Uhrzeiten zeigten 6:00 und 22:00. Meiner Meinung ist die Stellung bei (WT) und auf Donnerstag ( = Mitte der Wochentage) die Lösung. Die Heizung läuft wieder, aber die Batterie ist wahrscheinlich tot.
Zur Info: Bei diesen Schaltuhren ist es immer so, dass zuerst ein Wochentag eingestellt werden muss. Taste 1-7 gedrückt halten und mit dem Rädchen Tag einstellen(1 für Montag, 7 für Sonntag). Erst jetzt erscheinen vier Nullen, um die Tageszeit einzustellen. Und hierzu das Uhrensymbol gedrückt halten und mit Rädchen die Zeit einstellen.
Zum Batterieaustausch gibts genügend Videos bei Youtube.
Rs handelt sich um eine Langzeitbatterie mit einer Laufzeit von max. 10 Jahren.
