Viessmann Elektronik WS Anschluss
Hallo Community,
habe leider einen blöden Fehler gemacht. Habe die WS Fernbedienung abgebaut und wollte diese wieder anschließen. Beim anschließen ist mir aufgefallen das ich leider kein Foto von den Kabeln gemacht hatte....
Folgende 3 Kabel waren angeschlossen. Farbe ROT, SCHWARZ, GELB.
Jetzt habe ich in alten Unterlagen eine Kennzeichnung gefunden. Nur weiß ich nicht ob diese wirklich korrekt ist.
Laut der Kennzeichnung soll
  1. ROT an Anschluss 9 an der Fernbedienung
  2. GELB an Anschluss 10 an der Fernbedienung
  3. SCHWARZ an Anschluss 11 an der Fernbedienung
Oder muss ich nur drauf achten das folgende Kontakte verbunden sind?
  • - Stecker PIN 23 an Anschluss 9 Fernbedienung
  • - Stecker PIN 24 an Anschluss 11 Fernbedienung
  • - Stecker PIN 25 an Anschluss 10 Fernbedienung
Danke schonmal 🙂
Hallo seenes,
die Kontakte müssen wie in dem Bild angeschlossen werden. Nicht mehr und nicht weniger.
Wenn du es anhand der Farben entsprechend zuordnen kannst, ist das natürlich optimal. (y)
Gruß °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo seenes,
Gruß °be
Hinweis: Der Stecker mit den Klemmen 23-25 ist in der Kesselverkleidung. einfach das Oberblech abschrauben und die Klemmleiste suchen. Dann den Stecker aufschrauben und prüfen ob die Farben stimmen.
Heizing
Stimmt... hätte ich selber drauf kommen können.
Danke für die Hilfe Jungs 🙂
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke 🙂
Gerne, noch viel Erfolg mit der Anlage.
Heizing
