Viessmann 7410 160 K
habe aktuell Probleme mit meiner Viessmann Trimatik 7410 160K. Die BWA leuchtet dauerhaft rot und es ist ein dauerhaftes Summen zu hören. Man kann nicht mehr die Wassertemperatur einstellen. Das Wasser ist so heiß sodass man die Hand nicht drunter halten kann. Habe die Fühler gemessen, die Werte passen. Kann die Temperatur nur über den TW regeln! Wäre super wenn einer eine Idee hätte woran das liegen kann bzw. ob man eine Ersatzsteuerung der Trimatik benutzen kann?? Vielen Dank
0 ANTWORTEN 0
