Hallo Experten /-innen,
leider habe ich seit Wochen permantente Probleme mit meiner Vitodens 200 WB2 (24 kW), da ich immer wieder Fehlercode F4 angezeigt bekomme. Serien-Nr. 717031630010........
Generell kann ich Warmwasser /-Brauchwasser entnehmen und dann ist der Fehlercode weg. Wenn die Anlage in den normalen Heizbetrieb geht, schaltet sich die Anlage mit blinkendem F4 Code aus.
Sobald ich wieder Warmwasser entnehme, ist der Code kurzzeitig weg. Früher hatte ich das Problem meist nur bei der Nachtabsenkung d.h. nach 22 Uhr. Nun leider aber jeden Tag.
Die Anlage wurde kürzlich erst vom Fachmann inspiziert und umfangreich gewartet / gereinigt . Hierzu wurde u.a. auch die Brennerdichtung, Ionisationselektrode, Zündelektroden gewechselt. Parallel hierzu wurde der laute Radiallüfter gewechselt. Ach ja, das defekte Ausdehnungsgefäss wurde auch gewechselt. Der Siphon wurde übrigens auch gereinigt !!!
Der Wasserdruck in der Anlage beträgt 1,2 bar .
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
FG und Dankeschön vorab.
Reiner
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
