Moin, ich habe kürzlich meine vicare Module (Opto 2 und 11 Thermostate) erfolgreich und relativ problemlos in Betrieb nehmen können. Bis auf vereinzelte Verbindungsabbrüche zu einzelnen Thermostaten läuft alles bislang problemlos. Diese Verbindungsabbrüche kann ich mir allerdings nicht so richtig erklären, denn sie betreffen genau zwei Thermostate, bei denen jeweils ein anderes Thermostat direkt am Heizkörper daneben installiert ist. Die Verbindung zu den daneben liegenden Thermostaten bricht dagegen nicht ab... Meist wird die Verbindung irgendwann automatisch wieder hergestellt.
Ich habe mir nun noch zwei Klimasensoren bestellt, von denen ich einen als Repeater nutzen werde. Ich hoffe, damit bleibt die Verbindung stabiler.
Meine Frage betrifft allerdings, die einen Bindung des Google Assistant. Amazon Alexa ist ja bereits eingebunden, wann ist mit der Umsetzung für den Google Assistant zu rechnen?
Viele Grüße!
Das ist merkwürdig - wenn ich manuell verstelle dann bleibt es genau so lange so eingestellt wie ich es in der Vicare App definiert habe, in meinem Fall 2 Stunden, dann geht es auf den Normalwert bzw. Zeitsteuerung zurück. Habs grade nochmal probiert:
Wie stellt du die Zeitspanne ein? Geht das bei dir auch wenn du am Thermostat regelst (oder nur in der App)? Ich finde bei mir nichts dazu (Habe eine Vitodens 200 W Therme).
Sobald ich entweder in der App oder am Thermostat etwas manuell einstelle greift die vorher definierte Zeitspanne, in meinem Fall 2 Stunden - das kann aber in der App verändert werden auf zB 30 Min.
Ich habe eine ältere Ölheizung mit Opto2 Interface wo auch die Thermostate und Sensoren dranhängen, aber ich wäre mal davon ausgegangen das es bei jedem System möglich bzw. gleich ist....
Kannst du mir evtl sagen wo genau du diese Zeitspanne in der App einstellen kannst? Wie gesagt ich finde bei mir in den Einstellungen leider nichts, habe grade noch mal alle Menüpunkte durchgesehen.
Ja siehe Unten - wenn ich da draufclicke dann komme ich in den manuellen Modus - fehlt das bei dir?
ich kann dann die Temperatur auswählen und bestätige dann mit „Aktivieren“
Und damit ist dann der Vorgang beeendet. Ich kann hier zu keiner Zeit einstellen wie lange der manuelle Modus laufen soll
Okay....das sieht bei mir tatsächlich anders aus - muss man nicht verstehen. Dann hab ich leider auch keine Idee mehr ausser den Support. Auf jeden Fall viel Erfolg!
leider werden nach wenigen Tagen immer die Zuordnung der Räume in Google Home wieder zurück gesetzt. Habe die Thermostate alle jeweils dem entsprechenden Raum zugeordnet (in google home). Und nach wenigen Tagen sind alle Thermostate wieder im Default Raum. Woran kann dies liegen? Schon mehrmals probiert...
Funktioniert es bei jemanden?
Jo aber immer wieder weg zuordnung fehlt
Gruß GerdF
Hallo, diese Anzeige, dass "no devices were found" wird bei mir auch angezeigt.
Opto2
Vitocal 222
Gibt es ein Produktionsjahr der Heizung, ab der das geht?
Hallo zusammen. Habe auch seit Frühjahr eine Vitocal mit Vicare Thermostaten. Bei mir wird ebenfalls beim Versuch diese in Goggle Home anzubindem die Fehlermeldung angegeben dass kein kompatibeles gerät gefunden werden kann. Hatte gestern auch einen Servicemitarbeiter von Viessmann am Telefon der zum entschluss kam, dass es wohl an google home liegt und ich deren support kontaktieren soll. Leider scheine ich da aber auch nicht weiter zu kommen.
Hat von euch schon jemand versucht eine Supportanfrage an Google zu richten?
Wurde der Dienst von Viessmann Smart Home in Google Assistant eingestellt?
ich hoffe ich Stelle mich nicht zu doof an bei meinem ersten Beitrag. Ich verzweifelt bei dem Versuch meine Viessmann Thermostate in Google Home einzubinden. Ich habe eine Vitocal 200s mit opto2 angebunden. Ich habe das vicare Abo und eine Google Home Premium Account. Immer wenn ich über Geräte hinzufügen, kompatibel mit... Viessmann hinzufügen möchte, kommt nach Eingabe meiner Zugangsdaten die Fehlermeldung, dass keine kompatiblen Geräte gefunden wurden. Das verstehe ich jedoch nicht, da ich 6 Raumthermostat habe, welche die Fußbodenheizung steuern, wie auch 6 Heizkörper Thermostate. Wer von euch hat eine Idee, wo es klemmt?
| 7 | |
