ViCare QR-Code verloren
ViCare QR-Code verloren bzw nicht auf dem Gerät angebracht. Wo finde ich die notwendigen Daten ? Herstellernummer ist bekannt, ID und WPA2 nicht.
7 ANTWORTEN 7
Hallo FH11,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Hallo die Nimmer lautet:
7956226208705120
Herzlichen Dank!
Hallo FH11,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Die einzige Nummer, welche mit 7 beginnt ist die Herstellenummer ECU 7470457252485121
Unter dem oben beschriebenen Weg ist keine Nummer zu finden.
Entschuldigen Sie, ich habe noch eine gefunden:
7724827165473218
Ist dies die korrekte?
Hallo FH11,
Herzlichen Dank!
