VITODENS 300-W, LAN Broker
wir haben die VITODENS 300-W im Einsatz. Es Tauche immer wieder die Errors LAN Broker Verbindungsfehler (3E) auf.
Die wird immer wieder der Fall sein, da der Internetanbieter (1x am Tage) die Verbindung trennt. Natürlich tritt dieser Fehler auch auf, wenn am Netz eine Wartung vorgenommen wird, Router reboote oder ….
Da nach einigen Wochen sich damit eine ganze Menge an diesen Meldungen anhäuft, verliert man den Überblick und wirklich wichtige Meldungen gehen dann unter.
Wie kann ich in der Heizungssteuerung diese Meldung (nur dieser: LAN Broker Verbindungsfehler (3E)) deaktivieren. So dass die Steuerung nicht prüft ob Netz da ist oder nicht (sieht man ja, ob die Heizung eine IP hat oder nichtJ).
Es sollten dann nur noch wirklich Systemkritische Fehlermeldungen auf dem Display (oder im APP) angezeigt werden, damit dann entsprechend der Techniker informiert werden kann.
Danke
Hallo JensK,
eine einzelne Meldung kann nicht deaktiviert werden. Du kannst entweder dir alle Meldungen anzeigen lassen oder gar keine.
Beste Grüße °be
