wir haben das Gasbrennwertgerät VITODENS 200-W
Typ B2HB/B2KB
mit Vitotronic 200, Typ HO1B
Herstellernummer: 7570781905489xxx
Wir benötigen zur Angabe bei der BAFA den genauen eingebauten Pumpentyp. Leider ist der für mich als Laie nirgends ablesbar.
Vielen Dank im Voraus.
Danke.
Das werde ich heute Abend dann mal probieren. Danke für die schnelle Hilfe.
du könntest unten die Regelung nach vorne klappen, dann kannst du die Aufschrift auf der Pumpe besser lesen.
Zu der angegebenen Seriennummer wird diese Pumpe als Ersatz angezeigt.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7843938
VG Mi
Danke.
