Hallo Jana,
das ist die LED für WarmWasser Erwärmung.
Stell mal zum Testen den Regler mit dem Wasserhahn auf 0 Grad.
Vielleicht geht dann die Heizung wieder an.
Wenn sich da nichts tut, ganz rechts außen ist der Schalter für den Schornsteinfeger, je nach Fehler könnte es sein dass es so wieder warm wird.
Viel Erfolg.
Das ist ja erfreulich.
Je nach dem was du für ein Gerät hast, könnte die Pumpe für das WW defekt sein, oder das Ventil das auf WW umschaltet..
Das Gerät dürfte ja schon an die 20 Jahre alt sein, mittelfristig würde ich mich mal nach etwas neunem umschauen.
VG Mi
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
