Moin,
da unsere Heizung so lange Zicken gemacht hat haben wir uns Kostenvoranschläge eingeholt.
Auffällig war, dass der Kessel Vitocrossal wesentlich teurer (ca. 1000€) als die Thermen Vitodens waren.
Bei gleicher Leistung 26kW.
Dann brauchte die Therme einen 60/100er Schornstein während der Kessel 80/125 hatte.
Warum gibt es da so große Unterschiede?
Lohnt es sich den Kessel zu nehmen oder ist das Geldschneiderei?
MfG
Der Vitocrossal braucht etwas mehr Stellfläche und hat keine interne Pumpe
Richtige Vorteile bringt allerdings seine Robustheit. Und durch seine Bauweise besitzt er einen ziemlich grossen Wasserinhalt, was ihn eher taktunempfindlich macht. Besonders in der Übergangszeit , in welcher die Vorlauftemperaturen eher niedrig sind. Man kann bei einem Vitocrossal durchaus auf eine hydraulische Weiche verzichten.
| 15 | |
| 12 | |
