aufgrund des permanenten Nachheizens bei selbst minimalem WWasserverbrauch und der anschließenden, recht langen Heizpausenzeiten stellt sich mir die Frage, ob die 333-F (11kW Variante)mit dem doppelt so großen Speicher dort einen Unterschied macht?
Ist bei dieser die WW Hysterese einstellbar entgegen der fest vorgegebenen 12K bei der 222-W?
Zusätzlich wäre die Frage, ob gerade in der Übergangszeit der gleitende Betrieb weniger Pausenzeiten hat als bei meiner 222-W(13kW Variante), da diese nur auf 3,8KW runtermodulieren kann? Ist es automatsch so, das die Vorlaufhysterese bei kleinerem Modulationsgrad kleiner wird?
Hintergrund meiner Frage ist, dass wir nur FBH im Haus haben ohne Mischer oder Speicher. Kommt es nun zu häufiger WW Entnahme, wird die Heizkreisbedienung laufend unterbrochen und dadurch entsteht abend eine merkliche Temperatursenke am Fußboden.
Frage: würde der Umstieg lohnen und würde man evtl. sogar weniger Gasverbrauch erhalten?
Danke und Gruß!
2 |
