Hallo ich habe Vidontes 333. Das Gerät zeigt mir den Fehler A9.
Umwälzpumpe def.?
Habe eine Frage welche Pumpen kann ich hier einbauen brauche eine Refz. Nr.
Herstellern. 7246892903903101.
Lg
Serdar
Fehlercode
A9
Verhalten der Anlage
Falls ein Heizkreis mit Mischer angeschlossen ist, läuft der Brenner mit unterer Wärmeleistung.
Falls nur ein Heizkreis ohne Mischer angeschlossen ist, wird der Brenner blockiert.
Störungsursache
Interne Umwälzpumpe blockiert
Maßnahme
Umwälzpumpe prüfen
Ersatzpumpe
Hallo passt auch die Pumpe 7831684.
Lg
Wie teuer ist dann die Pumpe bei Viessmann un wo kann ich sie bestellen.
Lg
Hallo
Bei Ihrem Montagebetrieb, Sie können aber auch den Link nutzen.
Schöne Grüßehttps://www.oeg.net/en/cirkulacijska-črpalka-motor-viupm2-70-138460074
Zusätzlich zum Austausch von Manometer und Pumpe wäre es gut, das MAG im Kessel zu überprüfen.
gibt einfach bei Google "viessmann 7835807" ein.
die erste Treffer sind Shops die die Pumpe anbieten.
