Vitodens WB2 7159002, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe 7837521 taktet, bekanntes Problem, Kondensatoren der Steuerplatine der Pumpe zu alt/defekt. Während des Taktens sind Strömungsgeräusche deutlich hörbar.
ViParts listet W-HE SCA 7874716 als Ersatz, ohne Bussteuerung. Laut Montageanleitung scheint diese Wilo Hocheffizienzpumpe in Viessmannanwendungen ausschließlich mit konstanter Drehzahl betrieben zu werden. Ist das korrekt?
Falls ja, läuft die neue Pumpe dann mit auf kälteste Tage eingestellter, konstanter Drehzahl die Heizperiode durch? Samt Strömungsgeräuschen während der Übergangszeit?
Falls ja, gibt es Alternativen, außer reparierten Steuerplatinen für die alte Pumpe?
Wie wär's mit einem KM-Bus zu PWM Adapter? Der Adapter besteht aus einem ESP32 mit einem TSS721 M-Bus zu TTL Modul, spricht KM-Bus mit der Regelung und PWM mit der Pumpe. Als Software Basis dient https://github.com/dumpfheimer/WiFiVitotrol . Der Adapter macht aus einer ungeregelten Hocheffizienzpumpe eine geregelte Hocheffizienzpumpe.
Jemand schon sowas gebaut?
