Umrüstung Calotronic 200
Guten Morgen,
ich möchte meine Bestandsanlage bestehend aus Calora 050 und Calotronic 200 per APP steuern können.
Ist eine Umrüstung möglich und welche Teile werden benötigt?
Vielen Dank im Voraus!
4 ANTWORTEN 4
Hallo netter-inder,
um deine Anlage für eine Steuerung via App umzurüsten, muss die vorhandene Regelung gegen beispielsweise eine Vitotronic 200 Typ KW2 getauscht werden. Zur Steuerung via App kannst du dann eine Vitoconnect 100 verwenden.
Beste Grüße °be
Guten Tag,
Gleiche Ausgangssituation wie bei uns und der Wunsch nach einer heilen smarten Welt 😉
1. Gibt es aktuellere Alternativen?
2. Gibt es Reglungen die bereits das WLAN Modul integriert haben?
3. Ist der Regler ohne Heizungs-Fachmann bzw. Einem Elektriker austauschbar?
Beste Grüße und Gesundheit
-die Vitotronic 200 Typ KW6
-Ich würde mir erst ein Vitoconnect besorgen und an der Calotronic testen was dann damit nicht funktioniert und ob du mit evtl mit der Einschränkung leben kannst.
-deine technischen Fähigkeiten kannst du vermutlich am besten einschätzen 😉
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851083VMA00001_1.PDF
Hallo @StephanD4
Das Vitoconnect 100 OPTO2 funktioniert normal mit der Calotronic 200, das einzige Problem entsteht, wenn Sie ein Vitotrol 200 angeschlossen haben, das Sie durch ein Vitotrol 200-A ersetzen müssen, damit Sie die gewünschte Raumtemperatur mit der App ändern können.
