Hallo da ich nicht wirklich fündig werde, hoffe ich hier einen Fachmann zu finden… Ich habe eine Eurola gas heizung (ohne warm wasser) und seit einiger zeit blinkt die störlampe, ich kann das zwar mittels Knopf reseten das der Brenner wieder angeht was alles immer Funktioniert, nur sollte die auch mal durchlaufen… Fehercode ist b1 der sich auch nicht quitieren lässt, wenn ich quitiere steht zwar kein „störung“ im hauptdisplay aber beim erneuten auslesen steht der fehler trozdem da. Unser techniker kommt da auch nicht weiter…
B1 steht dafür, wenn ich mich recht erinnere, dass die Pumpe mit zu hoher Drehzahl läuft. Und es hat vermutlich die 6 Bus Platine einen Defekt. Falls die Platine noch erhältlich ist, wäre es diese Bestellnummer: 7837 523
Eine Anleitung sollte beiliegen.
Ist das dann auch der grund für die störleuchte?
die pumpe kam vor einigen jahren bereits neu, ich gucke gleich mal ob ich die platine finde
Ist durchaus möglich, dass deswegen die Störleuchte kommt.
