Steuerungsautomat Vitodens 100 WB1
Hallo, unsere Vitodens 100 WB1 läuft seit 16 Jahren an sich sehr zuverlässig. Nach 8 Jahren musste zum ersten Mal der Steuerungsautomat ausgewechselt werden. Nach genau derselben Zeitspanne ist es nun wieder soweit. Hat diese Regelmässigkeit mit der Lebensdauer des Pufferakkus zu tun? Gibt es keine andere Lösung, als jedes Mal für 800.- € den Steuerungsautomat auszutauschen?
Vielen Dank für die Auskünfte.
Hallo Fercher,
ein Bauteilausfall, auch ein wiederholter, kann immer verschiedene Ursachen haben.
Auf der Grundleiterplatine (LGM) sitzt gleichzeitig der Feuerungsautomat der Anlage.
Es handelt sich also um ein komplexeres Bauteil.
Aufgrund welcher Störung musste denn die Platine erneuert werden?
Beste Grüße °sr
Brennerstörung (rote Lampe), keine Fehleranzeige, auch nicht auslesbar. Laut Aussage des Heizungstechnikers, der alles durchgecheckt und nichts gefunden hat, wird keine spezifische Störung angezeigt, weil keine vorhanden ist. Hat die LGM eine beschränkte Lebensdauer? Eigentlich ist das doch kein Verschleissteil...
Danke und besten Gruß,
Fercher
Fehlerspeicher hätte man in der Fehlerhistorie auslesen können.
Das kann die Regelung schon.
Das Lebensalter hängt davon ab wie oft die Anlage taktet und einschaltet sowie läuft.
