Mit dem schwarzen Drehkopf stellst an dem Thermostaten eine fixe Temperatur ein. Die wird immer gehalten, sofern der Speicher ebenso warm ist wie die eingestellte Temperatur am Thermostaten. Ist der Speicher heisser, mischt der Thermostat kaltes Wasser hinzu. Wenn du jetzt an eine Thermische Desinfektion denkst, müsstest die Temperatur am Thermostaten dementsprechend höher stellen.
Eine Legienellenbildung ist aber bei einer Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip faktisch ausgeschlossen. Der Wasserinhalt ist einfach zu gering, als dass sich hier eine messbare Grösse an Legionellen bilden könnte.
Für den Fall, dass innerhalb der Wendel Kalk entsteht, dürfte der mit rausgespült werden. Demzufolge hier mal in den Perlatoren und Duschköpfen nachschauen. Die würde ich hier eh ab und an ersetzen, da sich eigentlich nur hier ein Biofilm bilden kann.
