Steuergerät HS780-40NL-206B Nr.7251 704 geht auf Störung
Heizgerät Viessmann Rexola-biferral-RN
mit Steuergerät (siehe oben) geht auf Störung.
Bei Entriegelung kommt grüne Leuchte und die Heizung funktioniert
eine gewisse Zeit. Vorgang wiederholt sich sich mehrmals am Tag.
Kann jemand helfen. Danke. Christoph Riegel
Schreib mal die Gerätenummer.
Die von der Regelung nützt nicht viel.
Bei den alten Gasbrennern gibt's nicht allzuviel zum Kaputtgehen.
Möglich wäre die Gaskombi,die Elektroden/ Zündbrenner oder eben die Regelung. Anfangen sollte man mit einer Gasdruckmessung. Ruhe und Fliessdruck.
Hallo Franky,
danke. Erstmal haben wir (der Monteur) vor einiger Zeit den Brenner gewechselt (neu von Viessmann)
Dann später war das Magnetventil defekt - gewechselt, Glühzünder gewechselt.
Die Heizung ist leider 1993 eingebaut, aber nach soviel Ersatzteilwechsel....
Heizung geht ja manchmal paar Stunden...
Die Nummer: 725220100970 Typ: RVM18
Ich finde nirgends einen Schaltplan. Meine Frage ist: Gibt es einen Flammwächter?
(direkt neben der "Glühkerze") Gruss Christoph
Monteur besteht auf Steuerung Wechsel
Einen Flammwächter nicht in dem Sinne. Der hat aber eine Ionisierungselektrode. Nicht in Nähe des Glühzünders.
Komischerweise wird die Elektrode in der Ersatzteil- App gar nicht erwähnt.
Wenn ich mich recht erinnere,ist die Elektrode abgewinkelt.
Die Regelung kann ich natürlich nicht ausschließen. Laut App gibt's auch einen Nachfolger.welche aber nicht verfügbar wäre.
Sowas wie eine Fehleranzeige hat der nicht oder ?
Vielen Dank, nein eine Fehleranzeige hat sie nicht. Kann nur mal eine Elektronik bei Ebay bestellen.
Die schreiben aber --> ausprobieren könne man nicht - na dann.... (eine neue kostet ca. 1000 Euro).
Dann gleich eine neue Heizung. Da passt dann aber gar nichts mehr. Schönen Abend.
