Hallo! Ich habe die Vitodens 222-F.
Seit der Zeitumstellung auf Sommerzeit habe ich morgens kein warmes Wasser.
Obwohl im Gerät die richtige Uhrzeit angezeigt wird.
Hast du noch eine Zirkulationspumpe, die an einer separaten Zeitschaltuhr hängt?
Ja, aber die Zirkulationspumpe wird auch über die App gesteuert. Ich hatte auch versucht nur die Pumpe einfach eine Stunde vor zu stellen, auch ohne Erfolg.
gib mir mal die Herstellnr. des Kessels. Ist Brauchwasser auf Temperatur? Tagsüber ist alles ok?
Lies mal die Zeit am Kessel ab, nicht in der App. Datum richtig eingestellt?
7570812901794116 ist das die richtige Nummer? Ja tagsüber alles okay! Das Datum und Uhrzeit sind in App und Gerät gleich und auch richtig.
Ja, Nummer passt. Würde mal das Vitoconnect ausstecken und neu starten. Auch die Anlage neu starten.
Oder du stellst Codierung 81:0 ein, das wäre manuelle Sommer-/Winterzeitumstellung.
Sonst fällt mir leider grad nichts ein.
Eins noch: du könntest mal testweise die Anlage ohne Vitoconnect laufen lassen.
Danke für die Antworten. Ich werde das Vitoconnect mal abschalten. Ist ein Versuch wert. wie verstellt man die Codierung?
s. hier
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Meldung/m-p/25303/highlight/true#M27212
Eine ausführliche Beschreibung der Adressen ist in deiner Serviceanleitung.
| 6 | |
