Hallo
kann man das ADIO SM1A mit PlusBus auch ohne das EM-S1 an einem Vitodens betreiben.
Ich habe ein EM-E1 montiert, das reicht aber von seinen "Fähigkeiten" nicht aus.
Aus der Beschreibung geht für mich nicht sicher hervor ob man das Modul SM1A zusätzlich dazu braucht oder es auch alleine am Vitodens betreiben kann.
Nähere Infos!
Herstellnummer des Kessels! Was soll mit den Modulen gemacht werden?
Was sagt dein Fachbetrieb dazu?
Nähere Infos!
ich habe die Frage eigentlich an die Viessmann Fachleute bei Partner gestellt.
In der Hoffnung eine Antwort zu erhalten.
Bei den telefonischen Service Anfragen vor Ort beim Kunden ist man ständig in einer Endlosen Warteschleife und das mit dem Kunden im Rücken.
Zudem ist das Partnerportal zu überladen.
Als Fachbetrieb hat man ja nicht nur Viessmann vor sich, sondern 5 weitere namhafte Hersteller.
Heizung92
5 weitere?
Dann machst schon was verkehrt...
Warteschleife?Du könntest über dein Portal auch nen Rückruf einrichten,aber gut wenn du keine Hilfe brauchst ,dann mußt halt noch weiter warten.....
Gruß und schönes Wochenende
16 | |
2 |
