Hallo Viessmann-Team,
in den letzten Tagen ist bei meiner Skoberne-Abgasleitung (Bj. 2001) 2x der Revisionsverschluss (oberhalb des Kessels) abgefallen. Bei dem starken Regen und den Rückfluss des Kondensats hatte ich dann jeweils eine Pfütze auf dem Gerät und habe den Fehler erst dadurch bemerkt.
Das Raumluftunabhängige Abgassystem (70 oder 80mm) ist an einem Vitodenz 300 (ehem. Eurola - Bj. 2001) angeschlossen und führt durch einen Kaminschacht zum Dach (2 stöckiges Einfamilienhaus mit Dachboden).
Das Gerät ist gewartet und der Verschluss ist auch jeweils fest aufgeschraubt gewesen.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass der Verschluss nur 1,5 bis max. 2 Gewindegänge aufschraubbar ist, weil die Dichtung stark aufträgt.
Das Gerät ging auch nicht auf Störung
Was könnte die Ursache für das Lösen des Deckels sein?
Könnte sich der Verschluss durch Temperaturschwankungen lösen?
Könnte es mit dem Wetter der letzten Tage zusammenhängen (Sturm, Starkregen)?
Könnte es im Abgassystem einen erhöhten Druck gegeben haben, welcher den Deckel gelöst hat?
Schonmal danke für Eure Tips.
F.-J. Hegener
