Serien-Nr
Vor Kurzem haben wir unsere Heizung und unseren Warmwasserbereiter installieren lassen. Nun versuchen wir, anhand der Seriennummer herauszufinden, welchen Typ bzw. welche Leistung wir daraus ablesen können – bisher ohne Erfolg.
Vielleicht kann uns jemand helfen?
Vielen Dank!
9 ANTWORTEN 9
Das ist keine gültige Seriennummer für ein Heizgerät.
Die Seriennummer steht auf einem Aufkleber oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr, sofern niemand den Aufkleber entfernt hat.
Vielen Dank für die rasche Antwort. Wir haben jetzt die richtige Seriennummer gefunden: 7956287401537123. Es ist jedoch verwirrend mit den mehreren Aufklebern.
Wir sind dankbar dafür!
Es ist die neue Modellreihe Vitodens 300-W, B3HG.
Es gibt ihn in drei Leistungsstufen: 11, 19 und 25 kW.
Die Leistung müsste eigentlich auch auf dem Schild stehen, wo auch die Seriennummer angegeben ist.
Man findet die Leistungsangabe auch in ViCare: "Einstellungen" rechts unten, dann in "Kessel".
Vielen lieben Dank!
Wenn ich es richtig verstanden habe, stehen die Zahlen hinter dem Bindestrich, zum Beispiel bei B3HG-11, -19 oder -25, für die Leistung in kW (11, 19, 25 kW)?
wenn JA, dann haben wir es gefunden 🙂
Vielen lieben Dank
Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2025.
Ja, die Zahl hinter dem Bindestrich gibt die Maximalleistung an. Es könnte auch der Modulationsbereich angegeben sein. Dann könnte die Angabe lauten: Vitodens 300-W, 1,9 bis 19 kW
  • Hier ist das Bild, konnte Sie uns sagen: was hat er für Max Leistung? Danke sehr!
Du hast die 25 kW-Ausführung des B3HG. Der Modulationsbereich ist 1,9 bis 25 kW.
Vielen Dank und nochmal frohe Weihnachten!
