Schutz gegen Festsitzen (Pumpen, Ventile)
Gegeben: Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW mit Vitotronic 200 HO2B.
Gemäß Anleitungen werden bei Abschaltbetrieb / Frostschutz täglich die Umwälzpumpen kurz bewegt, um ein Festsitzen zu verhindern. Gemäß anderen Quellen wird auch das 3-Wege-Ventil entsprechend gefahren.
Ist das korrekt?
Wird auch eine an die Regelung angeschlossene Zirkulationspumpe (z.B. Stecker 28, H1) bewegt?
1 ANTWORT 1
Hallo KarlZei,
wie richtig von dir beschrieben, werden im Abschaltbetrieb die angeschlossenen Pumpen angesteuert um ein festsitzen zu verhindern. Das gilt auch für die Ventile.
Beste Grüße °ja
