RudoCell Wasserspeicher 160 l
Moin,
wir haben eine Viessmann Gasheizung aus 95. Heute ist uns aufgefallen das der RudoCell 160 L Wasserspeicher undicht ist... Sprich es muss nach eigener Recherche ein neuer Speicher her. Wir möchten gerne aber eine Variante haben ohne das man die opferanode immer wechseln muss. Kann mir wer da weiter helfen ?
Hallo Jessy,
dann käme so ein Modell in Frage.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher/vitocell-300-v.html
Die günstigeren emaillierten Modelle mit  Opferanode kann man auch gleich beim Einbau auf eine wartungsfreie Fremdstromanode umbauen lassen. Die kostet um die 200€ plus ca. 60 Min Aufwand für den Umbau.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Jessy,
Danke für die schnelle Antwort ... Welches Modell ist denn die emaillierte Variante ?
Danke 🙏🏻
Mein Mann hat sich das ganze nun nochmal genauer an geguckt ...
Er hat den oberen Deckel entfernt und meint das von dort das Wasser austritt ... gib’s da noch ne andere Möglichkeit oder ist ein neuer Speicher die beste Alternative ?
Ist er an der Dichtung undicht?
Diese Dichtung gibt es noch, die ist aber nicht günstig.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7219739/spare_parts
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681119WCL00001_1.PDF
Der Rudocell Speicher hat innen eine Kunststoff-Beschichtung gegen Durchrosten, das hat sich nicht bewährt und wird heute nicht mehr eingesetzt.
Manche Rudocell Speicher sind schon viel früher durchgerostet als deiner.
Ich bin mir nicht sicher ob  den ein Handwerker überhaupt noch anfasst.
Wenn die nächste Heizung wieder Gas sein wird, kannst du mit einem  neuen 160l Speicher aus einer der beiden genannten Serien nichts falsch machen und könnte auch weiterverwendet werden falls die Heizung in 2 Jahren getauscht werden müsste.
Falls ein Umstieg auf eine Wärmepumpe geplant ist müsste man einen anderen  Speicher verwenden.
