unsere Gasheizung Rexola Triferral RTF18 macht sei feraumer Zeit so ein Hupen (nebelhorn) beim aufheizen.
Wenn ich ds richtig warnehme hat der Brenner 2 Stufen.
Wenn er anfängt zu heizen geht die erste Stufe an und nach kurzer Zeit erscheint für ca. 5 bis 7 Sekunden dieses nebelhorn Hupen.
Das ganze ist schon recht laut und mittlerweile störend - da die Heizung jaim Winter des öfteren aufheizt.
Vor kurzem wurde erst eine Wartung gemacht und die Abgaswerte auch durch die heizungsfirma als auch durch den schornsteinfeger kontrolliert.
das Hupen war auch schon vor der Wartung da.
Ich kann nicht mehr genau sagen seit wann das sit - aber gefühlt wird es immer schlimmer.
Das einzige was ich noch sagen kann - ist das Anfangs mal die Düsen wegen Betrieb mit H-Gas getauscht wurden. Aber direkt danach war das noch nicht mit dem Nebelhorn Hupen.
Ich habe hier jetzt in einigen beiträgen etwas von einer Anleitung gelesen - diese war allerdings für einen anderen Heizungstyp gedacht.
Gibt es dieses Vorgehen auch bei dieser Heizung . oder was kann hier noch gemacht werden ?
Bennkammer-Position ändern ?
Gaswerte/Druck im Teillastbereich messen ?
Danke vorab für einen guten Rat.
