Das Gerät springt immer wieder in das Notfallprogramm, rote Störrtaste leuchtet. Heizung und Wasser leider kalt. Nachdem ich die Taste eingedrückt habe springt die Heizung wieder an. Das passierte nun aber in den letzten 4 Wochen nun 5 mal. Was kann das für Ursachen haben.
Guten Abend,
bitte mal die Kesselnummer nennen. Diese steht auf dem Typenschild, welches auf dem Deckel oder der Seitenwand des Kessels klebt.
Danke
Hilft das weiter? Danke
Guten Morgen,
besten Dank für die Kesselnummer. Es ist also noch ein altes Schätzchen mit Glühzünder. Ich geh mal davon aus, das bei diesem Kessel der Austausch der Original-Brenneransteuerung (Robertshaw) erfolgt ist.
Das der Kessel auf Störung geht, kann mehrere Gründe haben. Die häufigsten sind:
1. Glühzünder nähert sich seinem Lebensende (kann man prüfen),
2. Gaskombiregler ereilt demnächst das gleiche Schicksal (leider nicht prüfbar),
3. Brenneransteuerung (das Teil mit der roten bzw. grünen Lampe) verabschiedet sich allmählich. Auch hier keine Prüfung möglich.
Leider läft es in den meisten Fällen auf eine Fehlersuche nach dem Ausschlußprinzip hinaus, das heißt, der Installateur sollte die entsprechenden Ersatzteile haben und auch dazu bereit sein.
16 | |
